Hoi allemaal,
Wie O wie kan mij een goede garage of een forumlid aanraden die goed is met electronicaketen en TDI motoren.
De volgende problemen ondervind ik.
- achteruitrij licht brandt niet, geen meldingen in VCDS, lamp eruit halen heeft gelijk melding in dashboard. Kan het te maken een de software update die de tuner een jaar geleden deed!
- accu gaat na 4 dagen stilstaan helemaal leeg.
- 12v accessoire aansluiting, kachel ventilator, achterruit wisser doen het niet, was eerder verholpen maar toen een andere garage de mistlicht achter die het ook niet deed ging repareren, ben ik weer terug bij af.
- kachel verwarming toen ie het deed, wordt heel langzaam warm, ook koelvloeistof temp bij koud weer blijft laag en zakt verder omlaag bij hoge snelheid, bij normale weer normale temp.
- gloeilamp knippert en motrmanagement lamp brandt maar auto rijdt gewoon or
Aal, geen nood loop. Wel verbruikt de auto wat meer, dpf en egr zijn uitgeschakeld. Probleem treed pas later op.
Bedankt voor het meedenken.
Dank u.
Abdel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
Dan heeft de "tuner" prutswerk geleverd. Waarschijnlijk heeft deze alle foutmeldingen uitgezet.
Zo snel mogelijk terug naar standaard software.
N.B.: DPF uitschakelen mag niet meer voor dit bouwjaar. Als de deeltjesteller wordt ingevoerd bij de APK (1-7-2022) wordt je afgekeurd.
