Hallo Problemcar,
- mijn Touran had een versleten remblok RA, die heb ik vervangen, met een nieuwe remcilinder, de oude was niet meer terug te drukken, ontlucht, met remmenknecht.
Met motor uit is het pedaal echt keihard, op 2cm intrappen, start ik de motor, dan gaat hij zakken, aantrekken handrem maakt geen verschil, ik heb ook LA ontlucht, (rempedaal nog iets harder) tot ik de motor start, pedaal zakt.
Tijdens het rijden remt de auto als vanouds, het begint met 2-3 cm, als je hard trapt tijdens het rijden maak je echt een noodstop voordat je op de bodem zit, maar voor het stoplicht staan met een zakkend rempedaal (niet tot op de bodem, maar wel bijna) is niet fijn.
Met de handrem kan ik RA laten blokkeren, dus daar zit niet heel veel speling op.
Wat kan dit zijn?
bvd.
gs.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat het pedaal weg zakt voor het stoplicht is niet normaal tot op zekere hoogte , woordspeling.
Heb je de rem een keer helemaal op de bodem getrapt bij het ontluchten , dan zou de hoofdremcilinder beschadigd geraakt kunnen zijn , inwendig lek nu.
