Volkswagen Touran 2006: lekstroom
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BVY, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Hallo problemcar!
dankzij dit heerlijke forum net mijn links achter deurslot vervangen, zat vast, en ik hoopte meteen een lekstroom probleem op te lossen, (lege accu 3 dagen stil staan) maar die blijft op 0.6A hangen, (na verwijderen water uit de trekhaak) nog steeds hoog lijkt mij, hoewel ik niet heel lang heb gewacht.
Is dat heel hoog? Tips?
op het dashboard blijft het autootje met de deuren open ed. branden, ook bij sleutel er uit, kan dat iets zijn?
merk net dat linksvoor niet reageert op de centrale deurvergrendeling, kan ik die ook bestellen, uitleg hoe ik dat plugje in het raam er weer ik krijg ook welkom
gorgo
240 km
al 18 jaar lid
Als er een deur open is (althans volgens de schakelaar) dan is de kans groot dat er ergens een lampje (binnenverlichting, kofferbakverlichting) blijft branden. Dat kan misschien je lekstroom verklaren.
oldford 117.985 km Reageer
Dank je oldford, als ik niet afsluit(deuren) gaat het dashboard uit na 3 min.. hij startte vanmorgen gelukkig.
gorgo Topicstarter 240 km Reageer
En 0.6A is te veel...je mag maximaal zo`n 50mA aan lekstroom hebben, dat is 0.05A
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik ben niet handig met die meter, maar geeft echt 0.6 aan op onderste ampere stand.(draaiknop)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
