Volkswagen Touran 2005: centrale vergrendeling,werkt aan 1 zijde niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: BKC, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 77
Hallo
Bij mijn centrale deurvergrendeling van mijn VW touran 2005 gaat de passagierskant niet op slot.
Probleem zit niet in de sleutel,enige tips?
Geloof dat het een duur klusje is bij de garage
bvd Conny
Conkes55
al 5 jaar lid
Ik weet niet hoe handig je bent , controleer eens de bedrading tussen deur en A stijl stekker weg gerot, hoor je helemaal niets als je deur sluit ? Het kan ook in de slot en zelf zitten , gaan vaak stuk.
kaleido 1 158.955 km Reageer
meestal handigste om mee te beginnen is kijken via obd naar de live data.
en dan de staat van het slot met deur open en gesloten.
zonder obd gaat instap verlichting aan als je de deur open maakt ?
en weer uit als je de deur sluit.
blijft er een lampje branden op dashboard deur nog open is ?
patrickmk3 1.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
