Volkswagen Touran 2005: Koppelen in zijn achteruit
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BMD, Motorinhoud (cc): 1600
Ik heb sinds kort een probleempje met het koppelen als ik achteruit wil rijden, als ik vooruit rij is er niets aan de hand maar als ik achteruit wilt dan koppelt hij niet.
Ook ruiken we sinds kort een brand geur na een 15 KM rijden ik weet niet of dit heeft maken met koppeling want er is ook een wiel lager vervangen kan de geur niet thuis wijzen..
P3rry
90 km
al 5 jaar lid
Hij wil niet in de versnelling of kraakt hij met inschakelen , iets meer info is welkom .
kaleido 1 158.815 km Reageer
Hij koppelt niet in achteruit en kraakt inderdaad met inschakelen..
P3rry Topicstarter 90 km Reageer
Kijk eens of ontluchten helpt.
Ontluchten via waar? Ik heb wel eens het rem systeem ontlucht...
Onderaan bij de bak.
Gedaan maar hij blijft het doen er kwamen eindeloos bubbels uit dus er is een lek lijkt het wel
Als er lucht blijft komen lijkt het niet op een lek maar is er een lek.
Controleer de cilinder bij het pedaal eens , deze wil wel eens lekken , als deze het niet is dan is je hydraulische druklager lek .
Ik ga dit zaterdag even na kijken, ik laat hem lekker staan pak de scooter wel even.
Heb net even gekeken en als ik de koppeling in druk dan loopt hij gewoon lichtjes the stuiteren
Hij piept ook als ik de koppeling in drukt ..
We gaan de gehele koppeling vervangen met alle cilinders. Nog tips ?
Als deze auto al een 2 massa vliegwiel heeft deze goed controleren op speling , anders wordt het dubbel werk.
Heeft hij niet! gecontroleerd :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
