Volkswagen Touran 2004: Verlies remdruk
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BAG, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Dag allemaal,
Afgelopen maand ben ik even met mijn vrouw wezen winkelen in Almere.
In mijn VW Touran 1.6FSI uit 2004 rijdend op de snelweg zie ik dat de auto voor mij steeds dichterbij komt. Het is dan natuurlijk niet meer als logisch dat je snelheid mindert door je gaspedaal los te laten of je rempedaal in te trappen.
Dat laatste gaf mij de schrik van mijn leven op dat moment. Ik trapte het pedaal helemaal in zonder enige vorm van resultaat. Nadat ik de rem losliet en vervolgens indrukte deed deze het weer.
Deze syptomen hebben zich tijdens de rit 2 a 3 keer voorgedaan.
De auto heb ik naar de garage gebracht en daar heb ik de remslangen en olie vervangen. Uiteraard is ook het systeem ontlucht.
Ik ben met de auto vervolgens naar Duitsland en terug gereden en de auto vertoonde geen problemen en remde gewoon goed.
Tot mijn vrouw gisteren weer in de auto reed en aangaf dat ze op de snelweg geen remdruk had.
De auto heb ik vandaag bij de garage gebracht maar die konden geen sporen van een lekkage vinden.
Zou het dan toch de hoofdremcilinder zijn, wat denken jullie?
Osdorpmokum
555 km
al 5 jaar lid
Als eerste zou ik ook denken de hoofdremcilinder , verlies je remvloeistof ? Hoeft niet trouwens voor deze storing .
kaleido 1 158.815 km Reageer
Dag Kaleido,
De verliest geen remvloeistof en dit is nog eens gecontroleerd door twee verschillende garages.
Kan iemand mij misschien vertellen waar ik aan kan herkennen dat het aan de hoofdremcilinder zou moeten liggen, wat zijn verder andere symptomen van een defecte hoofdremcilinder.
Dit omdat de auto nu gewoon weer normaal remt en het probleem zich sporadisch voordoet.
Alvast dank
Osdorpmokum Topicstarter 555 km Reageer
Inwendige lekkage is ook mogelijk, trap het pedaal eens langzaam in en kijk of hij dan naar de bodem wil .
Ik ga het morgen even proberen en hou je dan op de hoogte
Hi
Zojuist even rempedaal getest met motor aan en bij het achterelkaar intrappen voelt deze hard aan maar wanneer je deze eenmaal intrapt en inhoudt dan zakt deze langzaam naar beneden tot een bepaalde punt.
Inmiddels ook de hoofdremcilinder vervangen en het systeem ontlucht.
Toch voelt de pedaal nogal sponzig en lijkt langzaam naar beneden te willen zakken.
Begin het inmiddels wel vervelend te vinden.
Iemand nog tips?
Dag allen,
Nog even een aanvulling.
Ben met mijn auto naar de garage geweest destijds omdat ik een piepend geluid hoorde tijdens rijden.
Deze kwam van de rechterachterwiel, zelf dacht ik een wiellager maar eenmaal bij de garage bleek dat mijn remklauw stuk was en de remblokken helemaal versleten waren.
Nadat ik deze onderdelen allemaal heb vervangen en de remleidingen heb laten ontluchten remt de auto weer als normaal en heb ik ook geen sponzige pedaal meer.
Dus het probleem is opgelost!
Ongelooflijk verhaal , ben je naar een garage geweest met blinde monteurs bij je eerste bezoek ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
