Volkswagen Golf 2 1.6: Gas blijft hangen
Bouwjaar: 1989
Hallo sinds een tijdje wil het nog wel eens gebeuren dat me auto teveel toeren draait als ik een stukje heb gereden zo`n 2 a 3000 als je weer een stukje gereden hebt kan het weer weg zijn en zo kan het ook weer terug zijn tijdens het rijden. Iemand een idee wat het kan zijn.
Speedy11018
1.370 km
Als hier de elektronisch geregelde Pierburg2EE carb op zit moet je de stappenmotor schoonmaken. Als het de oudere Pierburg 2E2 (dan staat er K6 op je kenteken) is heb je een vacuumprobleem. Slangen controleren.
Succes,
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
Bedankt voor de reactie maar waar zit de stappen motor. Ik hoor het graag van je.
Speedy11018 Topicstarter 1.370 km Reageer
Zit aan de zijkant van de carburateur met een stangetje tegen de as van de gasklep.
Het is inderdaad het oudere type pierburg 2E2 en inderdaad heb ik een slangetje ondekt daar waar een scheur in zat. Nu nog even een nieuw slangetje halen. Bedankt voor de reactie`s.
