Volkswagen Golf: gas blijft hangen boven de 2000 toeren bij gas los
Bouwjaar: 1998
Ik heb een groot probleem
Ik heb een standaard Golf 4 TDI 90PK uit 1998
Wanneer ik boven de 2000 toeren zit en laat mijn gaspedaal los dan gaat mijn auto niet langzamer maar blijft gewoon doorrijden op dezelfde toeren. Na een paar seconden gaat hij hikken. Wanneer ik nu een klein beetje gas bij geef gaat hij wel terug in toeren.
Ik heb de volgende dingen al vervangen omdat de garage zei dat deze onderdelen kapot waren
Eerst de brandstof pomp, toen de computer en als laatste het gaspedaal. Al deze dingen hebben niets geholpen.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen
Alvast super bedankt
Sloots
165 km
zou dan je gaspedaalstand sensor kunnen wezen....
of laat je auto eens uitlezen voordat je alles laat vervangen.
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
De computer is al zeer vaak uitgelezen, de computer geeft geen enkele storing aan. Het gaspedaal plus potmeter is vervangen
Sloots Topicstarter 165 km Reageer
temperatuur voeler al vervangen, komt vaak voor bij dit type, onjuist signaal naar de ecu.........
Dure grappen om te vervangen zonder resultaat.
Rijden met de computerkast eraan (of VAGCOM). Als het probleem zich voordoet, kun je de stand van het gaspedaal uitlezen. Kijk ook naar de inspuithoeveelheid. Die moet nul worden als je het gas loslaat. Hij loopt toch niet op je motorolie? Ik heb dit eens meegemaakt met een heel oude Mercedes, maar ik weet niet of zoiets mogelijk is met huidige motoren.
En o, ja. Niet toevallig een vloermat?
