Volkswagen Golf: storingslampje brandt golf 4 2.0
Bouwjaar: 2000
storingscode 17536 cilnderrij 1 mengseladaptatie vaker systeem te arm,meetwaardeblok 32 : 1=-9,3% ne 2=20,3%
sonde 1 al vervangen en met een andere luchtmassameter is het heellang goed gegaan tot nu.
amerikaanse golf 4 code aeg 2,o liter benzine.
wie weet hier een oplossing voor?
dirkjan2314
195 km
Gehele inlaat,carterventilatie en rembekrachtigings traject op lekkage naspeuren. Moet 100% potddicht zijn, anders problemen. Tevens pakkingen tussen kop en inlaatspruitstuk checken.
Uitlaat van kop tot katalisator moet ook 100% dicht zijn. deze lekken wel eens op de aansluitingen tussen spruitstuk en voorpijp of tussen spruitstuk en kop.
Lekkage vinden door een weinig remmenreiniger op de delingen te spuiten bij draaiende motor, gaat ie in toeren omhoog dan zit daar je lek.
audia4 28.170 km Reageer
Heb het zelfde gehad met mijn eigen golf(ook amerikaanse aeg motor)en na veel van het bovenstaande geprobeerd te hebben toch maar een ruilluchtmassameter gemonteerd en het gaat al meer dan een jaar goed>
Michael7702 1.365 km Reageer
