Ik heb het volgende verschijnsel met de auto, bij het optrekken en vervolgens overschakelen naar hogere versnelling blijft heel even het gas hangen en zelf iets oplopen terwijl de voet van het gas is. Je hoort het en je ziet het ook op de toerenteller, die loopt dan zo'n +/- 300 rpm omhoog, nu heb ik begrepen dat de gas regeling bij deze auto elektronisch is, zou de gaskleregeling opnieuw afgesteld moeten worden?
Het soepel overschakelen is nu ietwat lastig. Alleen als je heel voorzichtig over schakel lijkt het niet voor te komen maar wil je vlot door rijden dan is het continue aanwezig. Voor de rest doet de auto het prima. Iemand een idee?
Zit doelbewust ingebouwd in de software om uitstoot van bepaalde schadelijke stoffen (NOx) te beperken.
Als het niet erger is/wordt dan bij de aankoop van de auto zul je er mee moeten leren leven.
