Volkswagen Passat: Rammelig geluid vooral bij volledig uitsturen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi AFN
Enige tijd hoor ik een wat rammelend geuid onder de motorkap alsof er een lager wat is uitgelopen. Als ik tot aan de aanslag het stuur omdraai dan wordt het erger.
Als ik onder de motorkap kijk dan lijkt het dat het spanwiel van de multiriem (niet de tandriem) niet in hetzelfde vlak ligt als de andere snaarwielen. Helt wat voorover. Ik heb het vermoeden dat daar iets stuk is. Het snaarwiel zelf lijkt goed te zijn. Mogelijk is het het draaipunt? Ik kan geen goede tekening vinden in de boeken.
Is er iemand die dat bekend voorkomt? Moet het hele front er weer af om erbij te komen? Ik ben bang van wel.
Hopelijk heeft er iemand ervaring mee.
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
graskees3824
700 km
die kon wel eens kapot zijn je multiriem spanner kompleet vernieuwen
Bedankt voor je antwoord. Ik ben er ook bijna zeker van. Wat moet ik doen ter vervanging? Front naar voren en de fan verwijderen? Of kan het ook zonder te veel gedoe?
Mogelijk alleen losschroeven en eruithalen?
De spanners zijn overal te koop zie ik.
graskees3824 Topicstarter 700 km Reageer
Controleer ook ff de vrijlooppoellie van de dynamo,kan zijn dat deze de spanner gesloopt heeft door het klapperen.
ricky 55.575 km Reageer
Ondertussen heb ik een nieuwe spanner binnen. Na het verwijderen van de riem blijkt de spanner toch normaal te zijn. Bij een kennis hing de spanner ook iets naar voren. Ik heb het spanwiel toch vervangen omdat je hem wel iets kon horen. Op de dynamo zit geen vrijloop zo te voelen. Hij loopr gewoon links en rechtsom. Of moet ik de dynamo intern tegenhouden? Ik snap niet waarom er een vrijloop op zou moeten zitten.
Kortom, het geluid is iets minder maar niet weg. Wat opvalt is dat de snaar iets flattert. Als ik weer volledig uitstuur dan gaat de snaar slippen op de bekrachtigings pomp. Is dat normaal? Gaat hij dan bv. erg zwaar lopen? De snaar zou wat glad geworden kunnen zijn? Of er is wat met de stuurbekrachtigingspomp mis. Hij draait wel gewoon rond als de snaar er af is.
Ik weet het even niet meer. Het lijkt geen direkt gevaar op te leveren.
Heeft iemand een idee wat zou kunnen zijn?
vrijlooppoelie dynamo kapot, als jij je dynamo een slinger geeft met de poulie rechtsom dan moet je de poelie vast kunnen houden en draait de dynamo door en linksom dan draait de dynamo niet mee
De poelie lijkt gewoon vast te zitten. Links en rechtsom draait de dynamo gewoon mee. Is hij dan kapot? En kan dat het geluid veroorzaken?
Kees
In dit geval, vervang de poelie en het probleem is opgelost.
Het kan idd dit geluid veroorzaken......
Gr. paul
dit zul je wel even moeten laten doen, je kunt wel zelf de dynamo eraf pakken maar die vrijlooppoelie eraf pakken gaat met speciaal gereedschap en dat gereedschap is peperduur
[quote=robby10030]gaat met speciaal gereedschap en dat gereedschap is peperduur[/quote]
Kost wel 11,- zo'n dop..... ;
Gr. paul
pardon??zo'n dop om die vrijlooppoelie los te krijgen dat is een veeltand uitwendig om de vrijloop tegen te houden met een inbus erbij, weet jij wel beter.
krijg nou wat,een tijdje geleden heb ik dit zelf ondervonden ik moest een poulie vernieuwen had toen gebeld voor zo'n dop en sloeg achterover,en ben naar de dealer gegaan en moest ik geloof 18 euro betalen voor het omzetten van de poulie,nu heb ik net weer gebeld voor zo'n dop en inderdaad ongeveer wat paul zegt,dus paul je hebt gelijk.
ik wil er toch even op terugkomen ik ben bij automaterialenzaak geweest die mij deze dop konden leveren maar bij nader inzien is deze set toch wel degelijk wat duurder,dus paul welke dop heb jij dan?? zie onderstaande foto
Mijn dop is van snapon, lijkende op de dop afgebeeld XZNDS-10-L
Adapter 233-BVA gebruik ik nooit, ik verwijder de poelie met dop XZNDS-10-L en een luchtsleutel.
Gr. paul
Paul ik heb deze net gekocht en inderdaad alleen de dop is ongeveer wat jij zegt[url=http://img32.imageshack.us/i/picture001n...][img]http://img32.imageshack.us/img32/1544/pi...[/img][/url]
Een setje van dop en adapter is vaak handig, omdat je de dynamo er dan vaak niet af hoeft te halen. Allen bij een passat lukt dit niet, omdat koelvin en radiateur in de weg zitten, dus moet je de hele dynamo eraf halen.
Groet Passatje.
Passatje 2.880 km Reageer
