Volkswagen Passat: geluid bij gasgeven
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: bmp
Ik heb bij mijn Passat 103kW TDI (bwj. 2006) het volgende probleem.
Bij gasgeven vanaf +/- 1800 ~/m hoor je een blazend/rammelend geluid.
Bij gas loslaten is het meteen weg. Het geluid is vooral in de hogere versnellingen te horen(4-5 en6).
Aan de bijrijderskant is het bijna niet te horen.Als ik de vacuumslang van de regelklep op de turbo aftrek is het geluid niet meer te horen.
-Het turbo-systeem is gecontroleerd en zou niet lekken
-EGR afgeplugd-geen verbetering
-Regelklep op turbo geccontroleerd-geen lekkage en geen bijgeluiden
Wie heeft dit al eens gehad?????????????????????????????
John5665
155 km
Toch maar eens goed de laadluchtslangen controleren op lekkage. Deze scheuren met regelmaat. Zeker de korte slang met haakse bocht vanaf de turbo aan de achterzijde van de motor scheuren met regelmaat zonder dat je dit goed kunt zien.
Meestal zie je wat vettigheid erom heen.......
Ary
Ary 1.020 km Reageer
Hallo Ary
Ik heb deze slang al vernieuwd en ook de o-ringen van de onderste slang bij de inrtercooler, omdat deze tamelijk
vettig waren.Het enige wat ik nu nog kan zien is een klein beetje zweten bij de onderste slang.
John
John5665 Topicstarter 155 km Reageer
Deze heeft toch standaard roetfilter? Dan de regelklep op egr koeler achterop het blok controleren,deze gaan nog wel eens lekken.
ricky 55.575 km Reageer
Ik heb de EGR direct aan het uitlaatspruitstuk afgeplugd . Het geluid bleef precies hetzelfde.
Ook heb ik de klep nog getest op vacuumlekkage
Is het niet gewoon de turbo zelf die verrot is?
Voel eens aan beide zeiden van het asje,gaan wel eens stuk en hebben dan teveel of juist te weinig speling.
Aan de inlaatkant zag het er allemaal prima uit en ook niet al te veel speling.
De uitlaatkant heb ik nog niet gecontroleerd.(is vanwege de roetfilter veel werk)
Meet eens de turbodruk en vergelijk deze met de voorgeschreven waarde.
Als die lager is en je hebt een (metaal) schurend geluid,dan denk ik turbo defect.
Ik zal hem deze week controleren.Je hoort van me!
Turbodruk is goed
Is het duidelijk te horen?
Film het anders even en zet het hier of op youtube,dan kunnen wij het ook horen.
Ik denk niet dat het gaat lukken,want als je rechts zit is het geluid bijna niet te horen!
ik zal het eens proberen!
