Volkswagen Golf III : Gas inleren hoe moet dat.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
bij apk blijkt dat de auto op gas een te hoge co waarde te hebben, maar op benzine is alles goed.
deze auto heeft wel een gewone verdamper maar tussen de slangen van het gassysteem zit een stappenmotor
op een gasblok dus die zou ingeleerd moeten kunnen worden. zou iemand mij uit kunnen leggen hoe dat moet.
mvg. herman
Herman BMW
7.385 km
al 18 jaar lid
ik dacht niet dat je aan het type systeem wat jij bedoelt wat kunt inleren.
het zou wel kunnen dat de stappenmotor vast zit en dus niet meer bijregeld.
is het co zowel op deellast als bij stationair te hoog?
stationair kan je op de verdamper afstellen dacht ik.
welk merk / type gassysteem zit er op?
gr, steef
SV 795 km Reageer
hoi,
als de stappenmotor vast zou zitten dan loopt hij toch ook niet zo mooi stationair en hij pakt ook goed op.
volgens mij op toeren zakt hij wel iets maar stationair 6 procent dus veel te hoog.
zal ff kijken wat voor gassysteem het is
Herman BMW Topicstarter 7.385 km Reageer
als er aan de zijkant een zwarte dop zit deze verwijderen en de veer druk veranderen. let op monteer de veer weer recht op zijn rust puntje. of draai eerst aan de bout en neem dat beetje lekage voor lief en doe er een paar sluit ringen tussen als je de juiste stand weet.
126 5.625 km Reageer
