Volkswagen Golf III: krukas bout gebroken
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: gok 1z
heb hier een golf 3 met een gebroken krukas bout,
op zich is het wel bekend dat deze loslopen, [of uitslaan van het tandwiel]
maar is deze rest'' bout er nog uit te krijgen??
wie heeft hier een oplossing of een idee linkse tap of???
en iemand ook wel eens geluk gehad dat de kleppen deze klap overleven??
alvast mijn dank ...peter
peter8694
1.155 km
boren
nee
graag gedaan
goed, boren dus, was er al bang voor,
is bij stoplicht gebeurd, vandaar, maar kan dus beter gelijk de kop demonteren??
bedankt voor het antwoord
peter8694 Topicstarter 1.155 km Reageer
meet 1rst eens compressie
ja idd, zal ik ook doen,
bedankt
Hallo, de bout is van behoorlijk hard materiaal, dus de kans dat de boor naar buiten loopt is vrij groot. Zelf boor ik hem meestal uit door een stalen busje voor de afgebroken bout te zetten, waarin de diameter van de boor is uitgeboord, het busje fungeert dan als geleider voor de boor; de boor loopt dan niet zo snel naar buiten.
Als de boor afknapt in de bout, kun je verder uitboren wel vergeten, dus voorzichtig aan, beginnen met bv 4 mm boortje, voorcenteren ,scherpe boor,laag toerental boormachine.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
jan ook bedankt, heb de kop eraf,
kleppen krom, zuigers niets aan te zien,
stoters vast om de klepsteel,
maandag maar weer verder
Hallo, waarschijnlijk moet je het aanligvlak van de krukas ook vlakken. Meestal is ter plaatse van de kerf in de krukas waar de spie van het tandwiel in valt, de krukas niet meer vlak. Zet je de boel zo in elkaar, heb je binnenkort weer hetzelfde probleem.
Groet Jan227
Die bout heb je er zo uit..... even met de autogeenbrander er op, er zit n.l. borgmiddel aan. Af laten koelen en proberen hem met een centerpunt of kraspen terug te draaien.
Kleppen, geleiders en klepstoters vervangen!! nokkenas controleren op scheuren en of slingering. (breken soms zelfs na dit soort vastlopers)
audia4 28.170 km Reageer
kruk as is te repareren met een frees om hem weer vlak te krijgen
126 5.625 km Reageer
iedereen iid geval bedankt,
bout ligt ongeveer halve cm diep in de krukas,
beweegt links rechts een paar mm
[quote=peter8694]iedereen iid geval bedankt,
beweegt links rechts een paar mm[/quote]
Als ie al beweegt rommel je hem er zo uit, even doorzetten dus. centerpons of kraspen gebruiken om hem rond te draaien (tikken)
ga mijn best doen?
en hoe zit het met de krukas lagers en drijfstangen?
zie hier niets aan, of gaat dat meestal wel goed??
normaal plaats ik een ander blok, maar dit is een eigen auto
[quote=peter8694]en hoe zit het met de krukas lagers en drijfstangen?[/quote]
Normaal gesproken gaat dit wel goed, indien het een eigen auto betreft is alles waarschijnlijk zo krom als een banaan........[url=http://imageshack.us][img]http://img176.imageshack.us/img176/4579/...[/img][/url]
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
ja idd paul, jij maakt me weer blij,
groeten peter
[quote=peter8694]ja idd paul, jij maakt me weer blij,
groeten peter[/quote]
Hahaha! jij hoeft het ook niet makkelijker te hebben dan ik ;
Gr. paul
moet wel even kwijt dat iedereen mee denkt,
dat is super op deze site
[quote=peter8694]moet wel even kwijt dat iedereen mee denkt,
dat is super op deze site[/quote]
Zou men dit ook nog vinden indien men 10,- moest betalen ; In het algemeen, wat gratis is vind men altijd TOP!!
Plaats je in een auto van een klant een gratis lamp, vind men jou een top vent... Maar vraag nu eens 15,- ??
Gr. paul
zit ook waarheid in, maar t is leuk zo
[quote=peter8694]zit ook waarheid in, maar t is leuk zo[/quote]
Ben ik helemaal mee eens!
Iemand gehoord die het overgebleven gedeelte vastlast. Inderdaad daarna nooit meer wat aan te doen maar als nodoplossing?
marcel7031 9.755 km Reageer
nooit doen leuk voor export maar voor de rest nooit
ow, en of de drijfstangen krom zijn; het is een aanrader de zuigerhoogte even te controleren; die kop moet er toch af.
kop is er al vanaf, zuigerhoogte gecontroleerd,
bout uit de k as, wel een heel gepier, als hij weer loopt laat ik de afloop weten,
iedereen bedankt voor het mee denken,
peter
motor loopt weer als een zonnetje, iets wat wij nogal eens te kort komen in dit land,
groet peter
[quote=peter8694]motor loopt weer als een zonnetje, iets wat wij nogal eens te kort komen in dit land,
groet peter[/quote]
Verkopen dat stuk antiek ;
mafkees, doe t kalm aan daar in ommen
