Volkswagen Golf III : loopt koud te verzuipen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16 v abf
na t starten ongeveer 20 seconde begint de motor stationair te stotteren en als je gas geeft komt ie tot 3000 toeren heb de lambda-sonde al vervangen rotor verdeelkap en bougiekabels temperatuurzender geeft ie gewoon goed aan op de uitleeskast als je een paar keer gas geeft is het problem opeens weg wie weet waar ik moet zoeken als ie goed warm is en je start hem daarna heb ik geen last
werkplaatsdegoede
1.360 km
Lambda sonde ok? Al een injectiecleaner gebruikt?
marcel7031 9.755 km Reageer
heb je hem al uitgelezen?
heb al hem al uitgelezen geeft niks aan en heb ook injectorcleaner al gebruikt
werkplaatsdegoede Topicstarter 1.360 km Reageer
