Volkswagen Golf 2007: Gebruik
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 77
Na vervangen koppeling inclusief vliegwiel ( vast vliegwiel was eerst dubbel massa vliegwiel) en olie keerring was het gebruik volgens comp. 6.8 op 100. De computer zou in de war zijn door de en montage accu. Nu geeft computer 5,5 op 100 km aan dit klopt ongeveer want heb tank afgevuld en gereden en getankt. Gebruik is dus gestegen. Was 4.3 op 100 . Auto rijdt nu anders vooral bij rijden in lage toeren en dan gas geeft voelt anders net of er weinig reactie is. Heeft koppeling of keerring dit kunnen veroorzaken? Of afstellen sensor voor vernieuwen keerring.
mart882
600 km
al 15 jaar lid
Koppeling en keerring hebben daar geen invloed op , je vliegwiel kan daar wel invloed op hebben .
kaleido 1 158.815 km Reageer
Dit was ook de mening van andere v w kenners . Behalve van de garage waar de rep. Is gedaan Ga een set met dubbel massa vliegwiel bestellen.
mart882 Topicstarter 600 km Reageer
Onder garantie laten vervangen of heb je zelf gezegd een vast vliegwiel is ook goed ?
Heb ik zelf gezegd. Niet goed over nagedacht. Jammer.
