Volkswagen Golf 2008: raamopener
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BMY, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 103
Hoi ik heb sinds kort een GolfPlus crosscounter uit 2008.
als ik het raam open wil doen rechtsachter, moet ik het knopje omhoog trekken ,en weer dicht omlaag duwen. Dus hij werkt verkeerd om.
Als ik het met de afstandbediening wil openen dan gaan de voortse en de linksachter open en de ook maar rechts achterblijft dicht ,wil ik die drie weer dicht maken gaat de rechtsachter open en de rest dicht .
Volgens mij zit het inde electronica of zo codes .
Wie o wie kan mij helpen ?
GolfPlus
60 km
al 6 jaar lid
Lijkt erop dat de + en - op de motor verwisseld is. Toevallig recent het raammech vervangen ?
Er wordt wat afgeknutseld in dit land.. ;-)
Probeer eens de deurbekleding eraf te halen en kijk dan of je de twee draden om kan wisselen, op de raammotor of in de stekker.
Hans4040 123.030 km Reageer
Nope werk met een code zegt arena Volkswagen garage
GolfPlus Topicstarter 60 km Reageer
Aha...en kan de Volkswagen garage het ook omcoderen?
ja daar zijn ze dan 1a 4 uur mee bezig met zoeken en nog niks gevonden
