Auto geeft op beeldscherm in midden van tellerklok af en toe aan dat het portier RV open staat, terwijl dit niet zo is, slot rv is vervangen maar probleem blijft, stekker en kabel tussen portier en styl al gecontroleerd maar is allemaal ok. Ook met uitlezen geen problemen, maar je kunt wel zien dat als hij deze storing heeft, het heel snel open en dicht gaat op vag-com iemand een idee???
