Volkswagen Passat: Passat Variant 110Pk TDI -- motorvermogen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI 110 Pk
We hebben net een caravan gekocht die wat aan de zware kant is voor onze passat (met retrofit roetfilter)
Helpt het de motor te tunen?
Kan dit ook nog bij 250.000km?
gr
Ronald
revdm
880 km
ga maar eens naar de zoekfuctie,hierover is al heel veel geschreven...
Tunen kan altijd,maar de schade die veroorzaakt zou kunnen worden licht aan je rechter voet...Je hebt wel ongeveer 30 pk erbij.
Weet je zeker dat de motor niet inhoudt? Luchtmassameter o.i.d. want koppel hebben ze genoeg dus zou het wel moeten kunnen trekken.
Misschien even iemand mee laten rijden die weet hoe hij hoort te rijden of laten uitlezen.
ricky 55.575 km Reageer
Dit vermogen moet voldoende zijn.
Toch niet het nieuwe rijden aan het toepassen?.
Niet bij 60 al in de 5 rijden?.
Op toeren houden is het devies.
Probleem is opgelost, de passat blijkt inderdaad voldoende vermogen te hebben om een caravan van 1500kg (incl laadvermogen) te trekken
revdm Topicstarter 880 km Reageer
