Volkswagen Passat: Geen acceleratie meer, reageerd niet op gaspedaal
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i
Beste mensen,
Mijn auto heeft (af en toe) een vervelend probleem.
Wanneer ik aan het rijden ben begint soms opeens een lampje van ABS te branden, en volgens mij nog een ander lampje. In ieder geval reageerd het gaspedaal dan niet meer. Enige uitweg die ik weet is auto uit laten rollen tot op de vluchtstrook/berm en vervolgens opnieuw starten, na het opnieuw starten is er niets aan de hand.
Enkele gegevens:
-De motor blijft lopen, het is net of ik het gaspedaal gewoon los heb gelaten (alleen beginnen er 2 lampjes te branden)
-Wanneer dit gebeurt en ik druk op het knopje van de cruisecontrol houdt de auto wel snelheid (gaspedaal reageerd niet)
-Wanneer ik redelijk wil accelereren lijkt het of de auto eerst enigsinds inhoudt voordat hij begint te trekken.
Iemand ervaring met dit probleem? of weer iemand een oplossing dan hoor ik het graag!
Toon van der Rijt
320 km
Begin eens met het laten uitlezen van Motor en ABS computer. Dan weet je al een hele hoop meer.
oldford 117.985 km Reageer
Uitgelezen ongeveer een maand geleden (probleem bestaat al half jaar) toen gaf de auto geen foutmelding, ik verwacht dat het gaspedaal geen signaal doorgeeft en dat de motor het daarom niet doorheeft en denkt dat ik gewoon het pedaal los heb gelaten.
Toon van der Rijt Topicstarter 320 km Reageer
Als het lampje brandt, dan is er een storing. Is er al gecontroleerd of er software updates zijn voor het probleem van verdwijnende foutcodes?
Anders proberen of je het probleem op de een of andere manier kunt opwekken en dan rijdend uitlezen.
