Volkswagen Passat: motor olie in koelsysteem
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdi 103 kw
weet iemand de meest voorkomende klacht
als er olie in koelsysteem zit bij deze wagen
erwinsenator
270 km
al 18 jaar lid
warmte wisselaar op olie filter huis of koppakking
Hier ooit een passat ven 2008 gehad, verbruikte al na 15.000km veel olie. Aangezien deze auto nog in de fabrieksgarantie zat is dit bij de dealer opgelost. Die hebben er heel veel werk aan gehad, warmtewisselaar, koppakking, complete cilinderkop vervangen, geen resultaat en elke keer weer het koelsysteem spoelen. Uiteindelijk is de complete motor vernieuwd en daarmee was het probleem opgelost. Betreft een BMR-motor.
Let er op dat de koelslangen ook gevoelig zijn voor olie, bij ons geval waren ze allen opgezet en stonden ze op springen, uiteraard ook onder garantie vervangen.
Ik meende hier destijds een bericht op dit forum te hebben gezet maar dit was niet zo.
Veel succes ermee.....
Teun
runtoteun 3.250 km Reageer
veel voorkomend probleem, in de kop komen haar scheurtjes waarna het extreem olie verbruik toeneemd of olie het koelsysteem bereikt.
coulance of garantie bij vw ,,,,coulance houd in dat het nog Veeel geld kost!
audivw 2.540 km Reageer
Inderdaag zou het de kop kunnen zijn, aangezien deze motoren ook op die extreem dunne LongLife olie lopen. Deze wil nog wel eens sneller op plekken komen waar hij niet thuis hoort. In dit geval waarschijnlijk door de kop dus.
Grtz.
Twentyfour 85 km Reageer
Ik zou als eerste voor de warmtewisselaar gaan.
ricky 55.575 km Reageer
het was inderdaat de cilkop
cilkop vervangen en geen probleem meer gehad
erwinsenator Topicstarter 270 km Reageer
