Ik heb koelwaterlekkage bij overgang slang naar radiateur bovenaan bij de aansluiting van de radiator.
Nu zit hier een soort "vork=klem" op gemonteerd, hoe kan ik deze los krijgen.
Er zit een lipje bovenaan de veer waarmee ik de veer van de slang kan halen, maar dan ?
Heeft er iemand een exploded vieuw wat ik dan allemaal kan tegenkomen en hoe los te maken ?
Hoe dicht het e.e.a. af ?
Ik hoor het graag van jullie.......
Gr. Wim
Om hem los te halen moet je die klem iets opzij schuiven of helemaal verwijderen en dan het watermondje eraf trekken,maar hij kan best vastzitten.
Let erop dat er koelwater uitkomt en doe dit niet met warme motor omdat er dan druk op staat!!.
Er zit een o-ring in voor de afdichting,maar soms kan je deze niet los kopen,dan wordt het het watermondje compleet vervangen.
Daarna koelwater bijvullen en ontluchten.
