Volkswagen Passat: technische schema's
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Een paar vraagjes:
1. Ik ben op zoek naar technische lectuur (schema's) van mijn auto. Voorheen had ik altijd 'de vraagbaak'. Bestaat iets soort gelijks?
2. Ik wil zelf digitaal mijn auto, via een stekker, op een laptop kunnen uitlezen. Welke stekker is goed?
Kan iemand mij tips geven?
Bij voorbaat dank.
Wim
wnieb
485 km
kijk eens op deze site http://volkswagen.msk.ru/
je moet links ff zoeken naar waar je wilt zoeken en dan moet je ff naar beneden scrollen voor de engelse uitleg met schema's
heb daar al veel elec.schema's ed weg gehaald.
voor het uitlezen heb je vag-com als software nodig en een een interface met obd2 ff googlen en dan vind je genoeg,voor een paar tientje
heb je al een setje waar je je auto mee kunt uitlezen.
Het kan zijn dat de goedkoopste optie van VCDS (VCDS-Light met een KKL-interface) niet meer werkt op deze auto.
Deze kan wel eens een Can-bus interface nodig hebben en dan heb je de complete versie van VCDS nodig.
Zie: www.Ross-tech.com
oldford 117.985 km Reageer
Olossingen zijn aangedragen. Bedankt.
wnieb Topicstarter 485 km Reageer
