1) wie zegt dat?
2) zelf te controleren.
pak een a4 tje leg dit op het koplampglas je moet nu een duidelijke afscheidingslijn zien van een lichter en een donker gedeelte van de koplamp is dit niet het geval is de refleftor van de koplamp dof geslagen.
daar is niet veel aan te doen je zal dan de koplamp moeten vervangen.
DEZE TEST WERKT ALLEEN ALS DE VERLICHTING AAN STAAT OP DIMLICHT.
succes max.
