Wij hebben een vw passat 1.6 TDI Staan van 2011 . Lampjes op instrumentenpaneel branden allemaal bij op contact zetten.
Zekeringen zijn goed , contactslot al vervangen . relais vervangen, Maar krijg geen communicatie met de ecu en geen stroom op de startmotor. Kan zijn dat het misschien in het electronisch stuurslot zit ? maar volgens mij als die kapot is branden de lampjes op het instumentenpaneel ook niet en daar staat ook geen foutcode in.
Het probleem is begonnen bij een hevige regenval toen de klant weer buiten kwam liepen de koelventilatoren (auto zat gewoon op slot) Accu was toen ook leeg proberen over te starten en met een nieuwe accu maar zat geen leven meer in.
Kent iemand dit probleem .
Als dat niet lukt, zou je dan een voertuigscan van de complete auto hier kunnen plaatsen?
