Volkswagen Passat: Raam bestuurderszijde sluit niet meer automatisch
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1968, Vermogen (kw): 103
Hoi allen,
Sinds een paar dagen werkt de comfortsluiting van het raam aan de bestuurderszijde niet meer. Moet dus de knop blijven bedienen tot het raam gesloten is. Naar beneden gaat wel met 1 druk op de knop.
Ik heb al geprobeert om het raam opnieuw in te leren, misschie doe ik het niet op de juiste manier, maar dat werkt niet.
Iemand hier ervaring mee en er een oplossing voor heeft?
Mike013
60 km
al 8 jaar lid
Inleren van het raam gaat als volgt,het raam 3x open en dicht bewegen met de schakelaar in de automatische stand(helemaal ingedrukt),dan aansluitend in de automatische stand naar beneden laten gaan(aantippen) en daarna omhoog op dezelfde wijze..
Als dit al gebeurd is is mogelijk de schakelaar defect.
De schakelaar schakelt alleen een stuursignaaltje en heeft daarom maar hele kleine contactjes.
jaker 4.675 km Reageer
Ik ga het vanavond proberen, dank alvast.
Mike013 Topicstarter 60 km Reageer
Het probleem is helaas nog niet verholpen, toch maar even naar de garage.
