Volkswagen PASSAT: Sporadisch inhouden
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: BLS, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 77
Beste Forumleden,
Ik heb een probleem met mijn Passat Tdi. De auto houdt vaak in. Hij blijft dan bijvoorbeeld hangen bij 60km, soms gaat hij na ongeveer 10 seconden weer als een speer en soms pas na een minuut. De egr, intercooler, turboslangen zijn al vervangen. De storing die ik steeds krijg bij het uitlezen is p1503:belastingsignaal pf van dynamo onaannemelijk signaal.
De dynamo is al een x vervangen door de vorige eigenaar.
Kan iemand mij aub helpen. Ben al bij 3 garages geweest. Alvast bedankt voor de hulp.
John Ekelen
310 km
al 14 jaar lid
John Ekelen Topicstarter 310 km Reageer
Bron: http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
foutcode: 17911 P1503
Deze foutcode is 'Manufacturer Specific' (voor elke autofabrikant een andere omschrijving en betekenis). De onderstaande omschrijving / verschijnselen / oorzaken / oplossingen zijn specifiek voor VAG-auto's.
nl Belastingssignaal wisselstroomdynamo onwaarschijnlijk signaal
du Belastungssignal von Generatorklemme DF unplausibeles Signal
en Load Signal from Alternator Term. DF Implausible Signal
Extra info bij de foutcodes.
Let op: onderstaande gegevens zijn niet afkomstig van het VAG concern, wel uit talloze andere bronnen. Volledig en foutloos kan dus niet worden gegarandeerd. Blijf kritisch nadenken.
Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje (MIL) brandt
Mogelijke oorzaken:
Zekering(en) maken slecht contact of zijn defect
Dynamo defect
Spanningsregelaar defect
Bedrading en/of aansluitingen defect
Mogelijke oplossingen:
Check / vervang zekering(en)
haal de zekering(en) er uit
maak de uiteinden van de zekering(en) schoon (heel licht opschuren met fijn schuurpapier, daarna heel klein beetje contactspray er op)
zekering(en) doormeten met een multimeter (de zekering(en) ziet er soms prima uit, maar schijn kan bedriegen)
zekering(en) terugplaatsen / vervangen
soms is aan de buitenkant van de zekeringkast niets zichtbaar, maar inwendig is zekeringkast defect
is het gedeelte waar je de zekeringen indrukt geoxideerd of gesmolten?
Check / vervang de Dynamo
Check / vervang de Spanningsregelaar
Check / repareer bedrading en aansluitingen
Check de zekeringenkast bij de accu, die kan doorgebrand zijn (een zekering, maar ook de hele plastic kast); een veel voorkomend probleem bij een Sharan omdat die veel zware elektrische systemen heeft. Vervang dan de hele plastic box, is niet duur
Extra info:
Bij deze foutcode moet je de oorzaak vrijwel altijd zoeken in de bedrading en aansluitingen, zelden in de dynamo en spanningsregelaar
djoeri 570 km Reageer
Die andere foutcodes lijken mij ook wel een reden waardoor de motor kan gaan inhouden (foutcode P0113 en P0238) zie: http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutco...
Wij hebben alle zekeringen en bedradingen al gechekt. Die zijn goed. De andere foutmeldingen zijn niet meer teruggekomen na het wissen.
Ik heb vandaag de luchtmassameter losgekopelt en de auto draait nu perfect zonder in te houden. Ik dacht toen dat de lmm dus defect was en heb een nieuwe erop gezet. Helaas blijft het probleem zich voordoen. Dus bij loskopellen van de lmm is hij perfect.
Laat hem eens uitlezen met origineel odis(vw dealer)heb wel meegemaakt dat een defecte verschildruksensor voor het roetfilter dezelfde problemen gaf.
jaker 4.675 km Reageer
