Volkswagen Golf: geen spanning bij gloeiers!?
Bouwjaar: 2001
Vw golf 4 tdi, ik krijg bij deze auto geen spanning bij de gloeiers, het gloei lampje brandt wel? ik kan geen gloei zekering vinden ,wie kan mij helpen?
PIETER9040
5.135 km
is de temp.sensor niet defect
stekker van sensor los dan moet je spanning meten op de gloeiers
nijkamp 3.030 km Reageer
Met een testkast kan ze aansturen,ook gloeit ie pas voor als de temp. koelvloeistof onder de 10 graden komt.
temp.sensor vervangen en het probleem is opgelost,
bedankt voor het meedenken.
PIETER9040 Topicstarter 5.135 km Reageer
ik heb hetzelfde probleem alleen bij 8 graden buiten geeft de sensor 11,7 graden aan , kan het zijn dat deze geen lagere waarde geeft en dus defect is
