In mijn golf 3 kon ik altijd de olie temp. aflezen, mijn golf 4 heeft dit niet meer, alleen koelwater temp. Ook zou ik graag de turbo druk willen aflezen. Nu zijn er van allerlei instrumenten te krijgen om olie temp. en tubro druk te meten. Zijn die makkelijk aan te sluiten? of is dit echt lastig?
bedankt.
Turbo druk meter: Hiervoor moet je een slangetje vanaf het inlaatspruitstuk trekken naar de meter. Neem wel een stevige slang die niet uitzet onder de druk!
Olie temp. meter: Je hebt een gever nodig. Er zijn peilstokken met een ingebouwde gever. Je kunt ook een gever in plaats van de aftapplug plaatsen (denk erom, schroefdraad moet gelijk zijn. Andere mogelijkheid is op de plek van de oliedrukgever een T-stuk plaatsen en hierin zowel oliedrukgever en olietemperatuurgever monteren.
Verder: elektrische aansluitingen. Voeding (over contactslot, anders loopt de accu leeg), aarde en verlichting (aftappen van stadslicht of dashboardverlichting).
Succes.
