Hallo allemaal! Graag advies/info over het volgende probleem: op de bobine van mijn VW Golf 2 van 1990 (1.8 liter motor, 16V, motorcode PL), heb ik sinds kort geen spanning meer. Zekeringen lijken in orde. Om te testen zou ik de bobine natuurlijk rechtstreeks 12 volt van de accu kunnen geven, maar ik weet niet zeker of dit zomaar kan. Ook bij de VW-dealer wisten ze dit niet zeker, er kan immers een inline weerstand ingebouwd zijn waardoor de auto wel op 12 volt start, maar overschakelt op bijv. 9.5 volt zodra de motor loopt. Kan iemand mij vertellen of ik veilig 12 volt op het pluscontact van de bobine kan zetten (al is het maar even om te zien of de auto dan wel start) of, nog beter, heeft iemand een bedradingsschema van een Golf GTI uit 1990, zodat ik zelf zou kunnen zien waarom er geen spanning meer op de plusdraad/draden staat? Wellicht ten overvloede: er komen 2 draden op de plus van de bobine, op beide staat nu geen spanning. Zijn dit normaliter alletwee spanningvoerende draden(bijv. 1 x 12 V en 1 x 9.5 V) of is dit gewoon een doorverbinding naar een andere gebruiker ergens anders in de auto? Beide komen uit de kabelboom en zijn dus origineel. Alle info of schema's zijn van harte welkom!
Ron
Doet die het dan ook niet dan weet je meteen dat er geen spanning opkomt .
