Volkswagen Golf II : ontsteking
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 gti 8v
heb mn bougie kabels verkeerd op mn verdelerkap aangesloten!!! weet iemand de volgorde hij loopt onregelmatig
powerrr71
175 km
[quote=powerrr71]heb mn bougie kabels verkeerd op mn verdelerkap aangesloten!!! weet iemand de volgorde hij loopt onregelmatig[/quote]
als ik het goed heb 1-3-4-2/
maar wat is 1 waar begin je op de verdelerkap??? tek.?
powerrr71 Topicstarter 175 km Reageer
Onder je verdelerkap staat een streepje in je ontstekingshuis, zorg dat het streepje in je rotor gelijk is aan dit streepje.
De kant waar de rotor nu op wijst is de plek voor de kabel van cilinder 4 (versnellingsbak zijde).
Daarna met de klok mee cilinder 2, 1, 3.
gr. Stanis
ik bedoel als ik voor de auto staat en ik begin links boven v verdeler kap ,welke is da dan want tis nu donker en kan al da andere oplossingen niet toepassen overigen duizend x bedanbkt v de oplossingen zo snel!!!
Cilinder 3
zo doet ie t ng niet als ik de verdelerkap erop zet zitte er twee klemmen op waar hij ermee vast zit een boven ( vanuit als je rvoor de auto staat) en een beneden daar zit tevens da nokje in je verdeler kap met de klok mee tellend daar vanuit is het toch 1-3-4-2
Je moet eerst de motor in BDP zetten.
Dan kijk je onder de verdelerkap (verdelerkap moet er dus ff af), dan moeten de streepjes op je rotor en het ontstekingshuis in 1 lijn zitten.
Als je voor de auto staat wijst de rotor dus naar rechtsboven..de rotor wijst op dit moment naar cilinder 4 (op de verdelerkap)
Vanuit daar ga je beginnen met het steken van de bougiekabels.
Cilinder 4, 2, 1, 3
Klinkt raar dat ie naar 4 wijst, maar ik heb exact hetzelfde meegemaakt met mijn eigen Golf 2 GTI 8v.
Ik was vanaf het punt rotor - ontstekingshuis begonnen met cilinder 1 en ik kreeg em niet aan de gang.
Oliedop eraf en naar de stand van de nokkenas gekeken (motor stond wel degelijk in BPD) en toen bleek dat er een klep van cilinder 1 was ingedrukt.
Daarna vanaf cilinder 4, vanaf punt rotor - ontstekingshuis, begonnen en met de juiste volgorde verder gegaan en toen startte ie wel.
hij doet t thanxx man kenk morgen gelukkig gwn na mn werk
het is vrij simpel: haal de 1e bougie eruit draai de motor rond met de hand en voel wanneer er lucht uit de 1e cilinder wordt geperst zet deze zuiger nu boven in dit is compressie 1e cilinder, kijknu waar de rotor naar toe wijst dit cilinder 1 kijk als de je motor in de goede richting draait welke kant de rotor gaat inderdaad is de volgrde 1-3-4-2
jan5047 25.885 km Reageer
Zo kan het ook...weer wat geleerd!
Bedankt Jan
