Volkswagen Golf II : veerpoten golf 2 & 3
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 ez
Beste mensen,
heb een vraag over de veerpoten van mijn golf 2.zijn deze om te ruilen met veerpoten van een type 3?
of kan ik dan problemen verwachten?zo ja welke?of zijn deze te vervangen door (bv seat cordoba of vw polo)
graag zou ik hier op jullie technische kennis vernemen.
bvd William
wilaspelo
780 km
William,
De poten van bv een Golf 3 / Ibiza passen gewoon, alleen even je veerpootlager omzetten, daar heb je 2 verschillen in.
Maakt ook niks uit of je nu originele neemt of een schroefset.
Gr Stefan
hoi stefan,
deze zijn dus van alle types gelijk.dus kan ik ook de achter poten van een variant gebruiken.
komt hij misschien ook een beetje hoger te staan van achter.of zijn ze allemaal de zelfde maat.
wat bedoeld u met een schroefset? hoe zie je of deze olie of gas gevuld zijn?of is dit niet te zien
door een leek.
gr william
wilaspelo Topicstarter 780 km Reageer
William,
Ze zijn bijna allemaal hetzelfde, al kan het zijn dat er bij bepaalde type's / uitvoeringen iets anders is, ik dacht bij de achterpoten, de voorzijde kun je nemen van een Golf 3 / Ibiza / Cordoba / Polo etc..
Met een schroefset bedoel ik een set schokbrekers die je in hoogte kan verstellen, en worden overal op internet aangeboden voor een mooie prijs.
Meestal kun je aan het merk / type schokbreker achterhalen wat voor iets het is.
Maar waarom wil je er van een Golf 3 onder monteren ?
Gr Stefan
ik denk dat er in de sloop meer type 3 zijn dan type 2.weet niet of het met de hoogte veel schilt.
wil hem zeker niet verlagen maar orgineel houden.maar heb het idee dat mijn schokbrekers
niet meer helemaal top zijn.denk cat de poten van een type 3 net even hoger zijn.
of is dit gezichts bedrog?
gr william
Hallo William,
Poten van een golf 3 zijn voor zover ik weet gelijk aan die van een golf 2.
Valt zonder problemen te ruilen en de maten zijn gewoon gelijk.
In hoogte zou het dus niks uit moeten maken.
Groeten Stanis
Inderdaad, in hoogte zijn ze hetzelfde..
En sloop exemplaren hebben vaak ook hun beste tijd gehad.
Gr Stefan
dus de beste manier is eigenlijk om de schokbrekers te vervangen voor nieuwe.
en dan eventueel de veren van een golf 3 of passat te gebruiken.want ik wil hem eigenlijk
iets hoger hebben vanachter.dat vind ik mooier dan dat hij achter een beetje hangt.
Dat hij hangt kan ook komen door slechte schokbrekers, hij mag niet met de kont op de grond hangen..
Golf 2 en 3 zijn niet hoger, maar hetzelfde, wil je hem zelf iets stellen, kun je ook een complete schroefset kopen, dus een complete set voor + achter al te koop vanaf 189,- euro, zo kun je zelf de hoogte wat instellen, en zeker als je niet ( veel ) verlaagd, blijft ook het comford goed. zit ook nog 1 of 2 jaar garantie op, dus wat wil je nog meer, zoek bv eens op triple X / V-maxx / Supersport, Deze merken heb ik zelf ook gehad..
Voor die prijs heb je normaal maar 2 losse schokbrekers bij wijze van..
oke houd ik in de gaten op mp.hij hoeft niet naar beneden.maar wil hem op zelfde hoogte houden.
maar wel dat kontje even hoger is. maar alvast bedankt voor de tip.ga even rond zoeken.
grtjs william
Er kan zeker wel een probleem voordoen indien je ze compleet met veer overzet, de veersterkte wel te verstaan.
Indien de veersterkte onderling verschillen en/of te sterk of te slap is dan kan dat de rijeigenschappen zeer nadelig beinvloeden.
Dus willem ga niet prutsen met slooponderdelen die van een ander type komen.
Gr John
die veer sterkte is aangegeven met kleuren op de veren.maar is er een tabel waar deze kleuren
vermeld worden.en zo ja waar zijn deze te vinden.ik wil de auto zeker niet on veilig maken.
dus dat is niet de bedoeling John maar wil alleen kijken wat de mogelijkheden zijn.
dus ik ben eerst alleen info aan het in winnen. maar alvast bedankt voor de waarschuwing.
gr william
John,
Wat je zegt dat klopt, denk bv aan een diesel versie, maar de poten zijn gelijk van een Golf 2 - 3 ( benzine ) dus ook geen nadelige gevolgen tijdens het rijden, of rijeigenschappen die veranderen.
Indien je een schroefset neemt, kun je de hoogte naar wens aanpassen, maar hoe lager je gaat, hoe stugger hij word en hoe minder comford je overhoud.
Maar als je toch nieuwe schokbrekers wilt kopen, hou het dan gewoon bij een Golf 2, wil je toch iets afstellen, ga dan voor een schroefset, maar die keus met ieder zelf maken.
Gr Stefan
