Volkswagen Caddy: GEEN STROOM MEER
Bouwjaar: 2004
Deze caddy sdi start om de paar weken niet meer omdat de accu helemaal leeg is . accu is goed geen lekstroom ??
HM
11.175 km
al 24 jaar lid
Sluit de bestuurder de auto wel elke keer af(dus op slot)? als dit niet gebeurd blijft de can-bus actief en verbruikt de wagen dus nog te veel. Auto`s met can-bus moeten echt op slot zitten en niet alleen de sleutel uit het contact(bv in garage)!
Bij ons al een paar keer voorgekomen.
Anders mischien interne sluiting in de accu.
volgwagen 3.295 km Reageer
Hebben we regelmatig problemen mee, caddy en Touran met lekstroomproblemen..
Heeft de auto een trekhaak?
Door conflicten mbt. de Can-bus blijven div. regelapp. actief.
Heeft hij 1 gele of 2 zwarte regelapparaten voor de trekhaakbedrading?
Het gele is niet door de fabriek voorgeschreven maar wel door Pon geleverd..
Let op hoeft niet continu voor problemen te zorgen dus kan best zijn dat hij nu geen ill. verbruiker heeft.
De auto wordt overdag niet opslot gezet . De auto heeft een trekhaak met een brink kabelset en volgens mij zitten er 2 zwarte regel apparaten bij deze set.
Maar wat is de oplossing de auto altijd op slot ? of andere regelapparaten
grt, Henk
HM Topicstarter 11.175 km Reageer
Zowieso de auto altijd op slot.. En met de trekhaakset zou je mits juist aangesloten geen problemen moeten hebben..
Na hoeveeltijd gaat de can-bus in rust als de auto niet afgesloten wordt?
Dat is het probleem: de can-bus komt niet in rust(waneer niet op slot), hiet wordt op cursus vaak op geatendeerd.
dus ik zou het probleem daar in ook is gaan zoeken.
Als ik het goed begrijp moet de auto dus op slot en het probleem doet zich dan niet meer voor ? (
Is dit op de een of andere manier te omzeilen de bestuurder (klusbedrijf) zet sóchtends de auto neer op de klus en haalt 30x gereedschap /spullen etc. uit de auto .
Hij vindt het niet handig om elke keer de auto af te sluiten.
grt Henk
Ja dat kan ik me voorstellen, maar om uit te sluiten(ik zelf heb het bij een caddy nog niet meegemaakt alleen personen wagens) dat het niet iets anders is kun je hem mischien adviseren om temminste eerst even te proberen toch de auto op slot te doen.
Kun je evt(als dit helpt) daarna naar een oplossing zoeken.
Hou me op de hoogte.
suc6
Goed ik zal zien of dat resultaat heeft , ik houdt je op de hoogte.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
