Volkswagen Caddy: Bandenvraagje
Bouwjaar: 2003
peugeot206
1.760 km
al 23 jaar lid
Op je type plaatje, waarschijnlijk onder de motorkap, kun je de maximale asdruk aflezen. Op de banden staat een loadindex getal. Dit moet overeen komen. De asdruk is twee keer de maximale banden belasting.
PL 925 km Reageer
peugeot206 Topicstarter 1.760 km Reageer
@WCP; Ben je bekend met artikel 5.3.27 lid7 van de keuringseisen?
De op de band vermelde load-index van bedrijfswagens die na 31 december 1997 in gebruik zijn genomen mag niet kleiner zijn dan de load-index, behorende bij de maximum last per band van de in het kentekenregister vermelde aslast.
Bij een loadindex van 82 is de maximum aslast 2*475 = 950 kg. De maximale aslasten van een Caddy gaan hier overheen dus deze banden zijn niet toegestaan.
Ben uitgegaan van de huidige Caddy omdat ik meende dat die in 2003 ook al leverbaar was, niet terecht dus.
Dus meneer v/h Meer, met de aslasten die u geeft is het idd toegestaan om met deze banden te rijden.
@ wcp; hier heb je de eerste keurmeester die daar op let ;)
@ v/h meer; volgensmij moeten er af-fabriek(omgemonteerd bij pon) Conti vanco`s onder zitten, denk niet dat dit eerste montage is(of Pon moet het verkeerd gedaan hebben).
En idd, in duitsland kun je zelfs winterbanden in de supermarkt kopen! daar zijn ze idd een stuk goedkoper, maar weet er iemand ook iets over de ervaringen met die (goedkope) setjes?
volgwagen 3.295 km Reageer
Kijk ook eens op www.autobandenmarkt.nl
gr Jan
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
Hoe zit dat eigenlijk in duitsland, zijn daar winterbanden verplicht?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
