hoi,
heb hier een caddy die bij binnenkomst het volgende probleem had. Af en toe in noodloop gaan,toerental varieerde stationair af en toe. bij contact tijdje af en opnieuw starten geen problemen tot nieuwe noodloopsituatie.
uitgelezen fout: gasklappedaalpotentiometer onlogisch signaal
kon in het signaal alleen maar ontdekken dat het signaal in stationairstand iets hoger lag dan normaal. maar verder goede reactie op het pedaal.
ECU bekeken, zat onder bladeren, van buiten geoxideerd, dus van binnen even bekeken, (was afgekit, niet origineel) maar geen vocht schijnbaar in de ECU.
Ik heb forte toevoeging in de bijna lege tank gedaan en tijdje daarop laten draaien.
en toen ik hem dus lang had laten lopen voor het spoelen ging op een gegeven moment stat. toerental varieren.
nu blijft het toerental verhoogd. motor staat in noodloop, fout op signaal gaskl.pedaalpotentiometer.
Deze geeft 40% aan op kts meetwaarde.
Weet iemand op welke pen van de ECU wat voor kleur signaaldraad deze gaspedaalpotentiometer heeft?
Zou deze storing alsnog uit de computer kunnen komen of wordt deze foutcode ook vanuit de brandstofpomp gegeven?
heb de pedaalsensor al vervangen gehad door een ander exemplaar maar geen verschil.
groeten michiel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
