beste pro
ik heb hier een polo die geen stuurbekrachtiging meer heeft .volgens klant deed bekrachtiging nog bij parkeren,maar toen hij naar huis wilde deed het niet meer.
het volgende is uitgevoerd :
-zekering op accu --oke
-zekering F 7 -- oke
- heb spanning op bedrading die op pomp wordt aangesloten 15 en 30 en massa
-vloeistof niveau oke
-uitgelezen-- geen storingscode in --stuurassistentie/ABS/Airbag
-toch maar andere (2e hands) pomp gemonteerd -- ( Koyo)
-deze pomp werkt wel,maar nog steeds geen bekrachtiging???
-basis afstelling gecontroleerd-- is oke
-drukleiding iets losgemaakt tijdens draaien van de motor--schijnt niet echt veel druk te zijn
-bij sturen van uiterst links naar rechts lekt er olie uit het reservoir
-nog steeds geen storingscode -- ook lampje op dashboard gaat niet aan (werkt wel bij contact aan)
iemand enig idee???
alvast bedankt
Adgam
