Volkswagen Passat: geen trekkracht
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI motorcode AJM
vw passat 3B van 2000 geen trekkracht in alle versnellingen gaat niet in noodloop geen storing van motermanegement lampje vervangen lmm,map-sensor,EGR klep,turbo gecotroleerd alle vacuumslangen gecontroleerd alles is goed nu ben ik opzoek naar het turbodrukventiel (n75) weet namelijk niet waar deze zich bevindt wie kan mij dat vertellen? deze zal zeker wel stuk zijn omdat dit vaker voorkomt heb ik mij laten vertellen
1john-mestreech
410 km
Ik zou de druk van de turbo meten met een analoge drukmeter ,heb nl zelfde probleem gehad .
druk moet bij 3000 toeren ongeveer 0,7 bar zijn ,is dit oke dan kijken of er geen kabelbreuk zit in de sensor druk -vac meter (er lopen slangetjes van de turbo naar de sensor ) druk te laag (0,4) of daarin de buurt dan het korte stukje slang tussen turbo en leiding (geen vac slang maar druk)slang is ongeveer 5cm lang en kan aan de onderkant gescheurd zijn
mvg Rene
jaaa mensen probleem opgelost gelukkig het turbodrukventiel gevonden bij het luchtfilterhuis en warempel vacuumslangetje verrot deze vervangen en hij doet het weer perfect
1john-mestreech Topicstarter 410 km Reageer
rene bedankt voor je reactie en voor het mee denken maar hebben probleem gevonden zie hierboven maar toch mijn dank is groot voor hetzelfde geld was er wel wat anders aan de hand geweest
John, bedankt voor de feedback
Hans4040 123.030 km Reageer
graag gedaan,allen 1 maar welk slangetje moet nu aan de bovenste aansluiting? die wat naar de EGR-klep gaat of de andere???
