Volkswagen Passat: Stuurkolom probleem passat 2006
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel
Ik heb hier een passat met het bekende stuurkolom problem maar,volgens de dealer kun je niets zelf...
Het volgende gebeurd er,sleutel erin en er gebeurd niets alleen geel en rood lampje stuur brand.Ook gaat
hij niet van stuurslot af.Hij is nu ook niet uit te lezen.
Moet en kunnen we zelf de onderdelen vervangen en dan inleren bij dealer of is diet niet mogelijk?
Is het noodzakelijk alles te vervangen of alleen module?
Ze zeggen dat als je 1 keer de sleutel erin steek dat de boel weer defect is.
Graag een reactie.
romijnders86
2.575 km
al 14 jaar lid
we hebben er al een paar gehad en het is pas een keer voor gekomen dat we en de stuurkolom en regelapparaat hebben moeten vervangen,vervang meestal alleen het blokje onder aan de stuurkolom en laat hem door de dealer inleren,stuurkolom moet er wel even uit omdat er onder een breekbout inzit.
succes
Hans l
Hans4045 12.595 km Reageer
Hoi Hans.
Maar kan ik deze ongestoord erin zetten?En het probleem niet van stuurslot komen komt dit ook hierdoor?gr
romijnders86 Topicstarter 2.575 km Reageer
Alles wat niet werkt komt hierdoor dus uitlezen werkt niet (omdat hij niet op contact gaat) en stuurslot dan ook niet. Inderdaad als je het fout doet dan kan het best zijn dat je weer een nieuwe mag halen.
Beste om te doen is om hem zelft te vervangen en daarna echt geen contact aan zetten en dan bij dealer neerzetten en hun hem laten inleren (gaat via onlineverbinding met importeur).
ricky 55.575 km Reageer
Het is opgelost.Na inleren stuurkolom module bleek dat het niet ging,nu moest ook comfort module vervangen worden incl weer een stuurkolom module.Nu werkt het weer maar wel een dure ingreep.....
