Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn als een monteur bij een niet volkswagendealer de schakelaar van de achteruitrijlichten op de versnellingsbak heeft vervangen en dat de auto daarna niet meer trekt?
Bij deze reparatie zijn een aantal slangen los geweest maar daarna ook allemaal weer op hun plek vastgezet.
Nu heeft de auto vanaf ongeveer 1800 toeren geen trekkracht meer.
Als ik ineens veel gas geef dan smoort hij en als ik langzaam meer gas geef dan trekt hij beter maar lang niet zoals het hoort.
Bij een volkswagen dealer gaf het uitlezen aan dat de LMM kapot zou zijn maar na deze vervangen te hebben bleven de klachten en het zou ook wel toevallig zijn als deze kapot is gegaan terwijl er bovenop het motorblok alleen maar een aantal slangen los zijn geweest.
Zou dit probleem ook een noodloopprogramma kunnen zijn en kan ik zelf de auto resetten? zo ja, hoe?
Ik heb deze auto net en er zit nog garantie op maar ik heb al een dag bij de garage gezeten omdat ze het niet konden vinden.
De auto heeft 130.000 km gelopen.
Alvast bedankt voor de reacties,
Lex Hillebrink
