Volkswagen Passat: nat dashboardkastje
Bouwjaar: 2001
Ik heb een Passat 2001 TDI, 96kw met ecc.
Regelmatig is de bodem van het dashboardkastje nat. Het kastje is aangesloten op de ECC. Het maakt niet uit of ik de opening open of dicht draai. Weet iemand wat er mis is?
groeten Mickel
Mickel Goossens
125 km
Verstopte condenswaterafvoer van je van je kachelhuis is een mogelijkheid, er blijft dan te veel condenswater in je kachel huis staan waardoor dit in het kastje loopt.
Je vloer zou wel nat moeten zijn dan.
volgwagen 3.295 km Reageer
haal de accu er eens uit en kijk eens daaronder of de afvoer niet verstopt zit dit gebeurt heel veel ; er zit ook nog een afvoer onder de vacuum bekrachtiger ook deze neit vergeten door teblazen ;dit kan een hoop ellende verkomen.
sukses jan.
jan T 60.080 km Reageer
De afvoer onder de accu was niet verstopt.
De vloer onder het dashboardkastje is inderdaad nat.
In de auto ruikt het overigens naar vuilnis. Ik denk dat dit het vocht is.
Waar kan ik de afvoer van het kachelhuis vinden?
Waar zit de afvoer van de vacuumbekrachtiger?
Ik heb deze auto net gekocht dus ik weet nog niet waar alles zit.
gr
Mickel
Mickel Goossens Topicstarter 125 km Reageer
