ik heb hier een golf die in noodloop lijkt te lopen.
hij heeft namelijk geen vermogen en de mil lamp en gloeilamp zijn aan.
de auto uitgelezen met de launch tester en krijg de volgende foutcode's,
05168 (1,0,14,30) verwijzing naat technische handleiding.
05169 (1,0,14,31) verwijzing naar technische handleiding.
verder nog uitgezocht wat dit betekende en dan kom ik op de foutcode's
P1430 en P1431 en hiermee kom ik ooknog niet verder.
de foutcodes zijn niet te wissen.
wie kan mij verder helpen?
alvast bedankt
patrick.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
nl Vacuumpomp van de remmen onderbreking / kortsluiting naar plus
du Ansteuerung Unterdruckpumpe für Bremse Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
en Activation of brake vacuum pump open or short to B+
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oorzaken:
* Bedrading
* Pomp
foutcode: 17839 P1431
nl Vacuumpomp van de remmen onderbreking / kortsluiting naar massa
du Ansteuerung Unterdruckpumpe für Bremse Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
en Activation of brake vacuum pump open or short to ground
Mogelijke oorzaken:
* Bedrading
* Pomp
Volgens VAG.com maar ik denk niet dat het dit is ???
Lees de wagen eens uit met een andere tester.
Gr. Harry
