Hallo, wie kan mij helpen.
Ik ben in het bezit van een golf plus met een rns 510 systeem met hd, als ik de navigatie opstart gaat dit probleemloos maar na een tijdje is hij het spoor bijster, geeft aan dat ik naast de weg rij door bv het bouwland of plaatst mij 5 km van mijn positie.
upgrade naar versie 7 heeft niet geholpen.
Dit is een achteraf ingebouwd systeem, kan het aan de gps sensor liggen en waar zit deze.
Alvast bedankt voor de oplossingen, groet Gerrie
Bij een rns 510 hoef je geen snelheidssignaal te trekken vanuit je instrumentenpaneel omdat het snelheidssignaal via canbus binnenkomt.
Controleer inderdaad eerst je gps-antenne of die goed gemonteerd is.
Wie heeft hem achteraf ingebouwd??
Er is een update te krijgen bij de dealer,geloof dat de sw-stand 1300
[quote=volkswagen1802]Bij een rns 510 hoef je geen snelheidssignaal te trekken vanuit je instrumentenpaneel omdat het snelheidssignaal via canbus binnenkomt.
Er is een update te krijgen bij de dealer,geloof dat de sw-stand 1300[/quote]
Hallo, ik heb de auto 3 mnd in mijn bezit en heb geen idee wie hem ingebouwd heeft.
maar waar wordt de gps antenne meestal geplaatst?
groeten Gerrie.
Ik zou het zo niet weten waar jou gps-antenne gemonteerd zit ik zou hem bij een golf 6 achter het instrumentenpaneel monteren maar hij kan ook
boven/langs de radio gemonteerd zijn.
Zou ff naar de dealer gaan en je sw-stand laten controleren en tevens vragen of ze hem willen coderen.
Als er een update uitgevoerd moet worden dan word je navi-software wel gewist,je zult die weer moeten laden.
Was de navi-software wel van een originele dvd??
Hallo, het probleem is opgelost, de oorzaak was dat de gps sensor op de radio lag waardoor deze gestoord werdt door het magn veld van de harde schijf.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
1: of GPS antenne is verkeerd geplaatst en heeft geen juiste ontvangst.
2: het snelhijdsignaal vanaf de kilometerteller is niet aangesloten (informeer even bij de merkdealer of dit signaal nodig is bij jou systeem)
groetjes.
kronenburgbuild
speed570 km
