Ik heb een probleem met het waarschuwingssignaal van de verlichting.
Sinds ik de autoradio heb ingebouwd, werkt de zoemer die af gaat als je de portier opendoet en de verlichting bent vergeten uit te zetten niet meer naar behoren.
De zoemer gaat pas af na 25 seconden.
Ook heeft de autoradio kuren. Al wat ik in de radio programmeer is ligt er de volgende keer weer uit, terwijl ik hiermee in mijn vorige auto geen problemen had.
Kan dit aan de iso-aansluitkabel liggen? De radio en de kabel komen uit een Ford.
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Waarschijnlijk zit nu geel op geel, rood op rood... deze wisselen met elkaar.
Gr. paul
