Volkswagen Golf: geklapper linksvoor
Bouwjaar: 1994
ik heb mijn auto 3 cm verlaagd. De voorste schokdempers zijn lek en kun je met gemak helemaal indrukken. Nu ik alles er weer onder gezet heb, hoor ik steeds geklapper op een klinker weg. Heeft dit te maken dat de demper lek is of kan het iets anders zijn omdat het eerst niet zo was op de orginele veren.
yamaha
900 km
hoi,
ja het zijn de schokbrekers.
gooi er maar een type onder die gasgevuld zijn.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
je moet er maar op rekenen dat hij goed stug word met verlagingsveren en gasgevulde schokdempers. heb deze kwaal al eens gehad met een vento, die was ook verlaagd klapperde ook linksvoor. maar het probleem vinden vergeet het maar . heb alles vernieuwd aan die auto maar klapperen bleef dus zou er niet te veel geld in steken als ik jou was. je kan uiteraard de schokdempers vernieuwen want die zijn toch lek. succes
arie549 16.505 km Reageer
hoi,
ja het word een skelter maar dan kun je haaks door ( uit ) de bocht.
paul,
met de 3cm verlaging is het nog geen stuiterbak. Ik kan nog zeer goed over de drempels komen. Alleen hoor ik nog af en toe geklapper wanneer ik bijvoorbeeld door een kuil heen kom. Net of er iets los zit bij de linker voor wiel. Maar ik neem aan dat de demper tegen zijn aanslagpunt komt omdat hij helemaal lek is. Kan hem met 1 vinger helemaal tot de bodem indrukken en hij komt daarna niet meer terug. Ik zal paul zijn raad opvolgen, dus nieuwe dempers met gasvulling ophalen.
yamaha Topicstarter 900 km Reageer
komt omdat hij nou met lekke dempers rijdt daarom is hij nog niet stuiterig, maar zaoals pau l zegt aordt zometeen kart hahahah. wat weleens gebeurt is dat je veertjes van je remblokken der uit zijn waardoor de remblokken te los in de remklauw zitten en dan gaan klapperen als je door een kuil rijdt.
Ik heb het probleem al gevonden. De veer die er tussen zit verschuift een heel klein beetje als je de auto indrukt. Dit is het geklapper als je door een kuil rijdt. Ik doe er denk ik een klein dun rubber doekje onder de veer plaats. Dan zit hij er strak in van onderen. Kan dan geen kant op.
