Volkswagen Passat: geluid cil.kop
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18t
Hallo ik heb een Passat 18T van 2001 en hij maakt een rammelend geluid aan de achter zijde van de cilinderkop,tegen het schutbord ,nu is de kettingspanner al vervangen maar het geluid is nu wel een stuk minder geworden,mmar nog steeds wel aanwezig .
Weet iemand of kent iemand dit probleem laat het mij dan even weten.
Mvg Peter.
Peter8809
1.390 km
wellicht te weinig oliedruk dan zit waarschijnlijk de zeef in het carter dicht
[quote=john5686]wellicht te weinig oliedruk dan zit waarschijnlijk de zeef in het carter dicht[/quote]
Mee eens,komt vaker voor bij de 1.8T.
ricky 55.575 km Reageer
Idd waarschijnlijk de zeef verstopt.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo ,bedankt voor jullie reacties maar wat is nu de volgende stap om te doen,kan het dmv een motorreiniger die je aan de olie kunt toevoegen en dan de olie vervangen of moet ik nu grotere stappen gaan ondernemen.
Moet ik de motor hiervoor uitbouwen of kan het ook op een andere manier opgelost worden.....
mvg Peter.
Peter8809 Topicstarter 1.390 km Reageer
eerst oliedruk controleren ,motortemp 80 graden moet de druk stationair 1.2-1.6 bar zijn en bij 2000tpm 2,5-4,5 bar
