Volkswagen Passat: stoterend weg rijden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: ajm
passat met automaat rijd schokend weg soms wel vermogen en dan weer niet
motor en bak uitgelezen geen codes.
data bekeken ook met rijdende auto lmm blijft iets achter niet schokend voor de rest niets byzonders
hij doet het over het hele toeren gebied behalve stat.
vacuum slangen na gekeken ook goed
als je naar de turbo kijkt zie je de stang van de turbo gelijk met het toerental bewegen
wie weet de oplossing
mvg arie
geenjes
al 18 jaar lid
Heb je de Pomptiming gecontroleerd
Ik zal het anders ook niet zeker weten maar bij Schokkend wegrijden, denk ik aan de Automaatbak olie verversen + filter vervangen.
Groet Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
automaatbak en lmm kan een gevoelige combi zijn. als de lmm matig is vervang hem dan eens en kijk wat ie dan doet.
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
[quote=geenjes]passat met automaat rijd schokend weg soms wel vermogen en dan weer niet
motor en bak uitgelezen geen codes.[/quote]
Pompverstuivers in meetwaardeblokken ook bekeken??
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
bedankt allemaal
toch de lmm vervangen en alle problemen zijn opgelost ondanks de kleine afwijking
mvg arie
geenjes Topicstarter 55 km Reageer
