Volkswagen Polo: geluid in de stuurkolom
Bouwjaar: 1997
Het probleem is als bv ergens een oprit in stuurt dan maakt de stuurkolom op een gegeven moment een rare nok of tik. Dit probleem heb ik met een zelfde polo ook met een in hoogte verstelbaar stuur. Ik heb bij die ene alles al een keer gedemonteerd maar ik kan zo gauw het probleem niet thuis brengen. Heeft het iets te maken met de kniegewrichten in de stuurstang of ik weet het zo gauw niet!
Heeft iemand deze klacht al meer gehad bij dit type polo's
snaponboy
2.285 km
Het geknak komt meestal uit de stuurstang zelf.
Als je deze volledig demonteerd zie je dat deze uit 2 helften bestaat die in elkaar is geschoven.
Lengte goed afstellen en dan weer monteren wil wel eens helpen maar beste is deze te vervangen.
Benny1078 3.020 km Reageer
Hi Snaponboy
Ik heb hier ook een Polo lopen met hetzelfde probleem, en dit heb ik ook al eens op problemcar gepost.
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/k...
Kruiskoppeling vervangen helpt niet, je zult inderdaad de stuurstang moeten vervangen wil je het probleem echt oplossen.
Onze klant schrok van de prijs, en liet het daarom maar zitten!
grt: WvH
WvH 240 km Reageer
sorry dat ik niets meer heb laten weten maar het probleem is nog steeds niet op gelost want de stuurstang vernieuwen alleen voor een beetje bij geluid dat zal de klant wel niet goed vinden!
snaponboy Topicstarter 2.285 km Reageer
