Hallo allemaal,
Ik heb een polo 6n1 uit 1998 met een 1.4 mpi motor, code APQ.
Het probleem van deze auto is dat wanneer het buiten kouder is dan 5 graden deze na het starten niet lekker loopt.
verschijnselen:
-start gaat prima
-bij wat extra gas gaat hij flink bokken en bij extreme gevallen wil hij zelfs bij volgas nog niet versnellen
-afslaan van de motor bij intrappen koppeling
-dit alles vind dan plaats tot de koelwatertemperatuurmeter op het dasboard ongeveer 70graden aangeeft, daarnaa loopt hij weer mooi.
Ik heb met Vag-com gekeken, maar die geeft geen bijzondere waarden aan volgens mij, maar ik weet niet welke injectietijden normaal zijn en ik kan ook niet vinden hoe ik de waarde van de MAP-sensor kan uitlezen.
Gasklephuis is al schoongemaakt, maar ik heb het vermoeden dat dat het sowieso niet is aangezien hij gaat bokken bij gas geven.
Hebben jullie nog ideeen wat het zou kunnen zijn?
Met vriendelijke groet
Thomas Schoenmakers
Het afstellen moet je met de testkast doen vag-com.En kijk of het massakabeltje erwel aan zit op het gasklep huis.
Succes
