Volkswagen Polo: slecht draaien.
Bouwjaar: 1996
hello
heb laatst mijn distributieriem stuk gereden en alles moeten vervangen in cilinderkop.
nu als ie warm is draait ie onregelmatig soms bij het stilvallen af.
wat is er mis? dank u voor uw antwoord.
ps heb hem uitgelezen en foutcodes gewist.
jakke53
225 km
hallo jan..
wat waren de foutcodes ?
paul,
en wat voor motor is het?
ik dacht zelf gasklep even reinigen en gasklep in basisstand zetten.
peter 1.350 km Reageer
de foutcodes waren motronic gespert, voor de rest weet ikhet niet meer.
de gasklep heb ik gereinigd
het is een aex motor.
jakke53 Topicstarter 225 km Reageer
singel of multie point
126 5.625 km Reageer
multi point
de timing moet natuurlijk goed zijn voor je verder zoekt
lees de fout codes nog maals . en laat even weten. als de ecu onbereik baar is hoe kun je dan fout codes wissen?
hij was gespert voor de motor. ik heb hem daarna nog eens uitgelezen en had geen foutcodes meer. zou het kunnen dat het systeem zich terug moet aanleren?
groetjes en dank bij voorbaat.
ontsteking controleren/afstellen in de basisstand
beste john. heb merkteken gezet op de delco zelf dus moet juist staan. of niet?
dank voor uw bericht ;-)
Je hebt de distributie riem verwijdert bij dm werk heb je die dan ook terug juist gemonteerd volgens de orgineele merk tekens.
heb je poly van nokkenas gedm. heb je die juist terug gemonteerd.
Het komt op neer als hij ervoor juist en goed werkte moet je uw werk die gedaan hebt eerst eens goed controleren op eventuweele verborgen fouten.Voordat je naar andere dingen zit te zoeken die er soms niet zijn.......
Zijn je hydraulische klepstoters niet kapot? Compressie al gemeten?
alles staat goed 3dubbel gechekt. dank voor jullie berichtjes
