het betreft een polo 1.6 benzine AEE 90dkm uit 1998.
Ik zit al een tijdje met het volgende probleem. Wanneer ik volledig instuur in een bocht, of op een rotonde komt er uit de rechterwielkast een trillend geluid. Het is het best te vergelijken met het geluid wanneer je een gsm met trilalarm op de tafel hebt liggen en je wordt gebeld. (allicht een rare vergelijking maar dit geluid lijkt er het meest op)
Het geluid is dus alleen hoorbaar bij volledig insturen. Zowel naar rechts als links insturen. Wanneer de bocht ruim wordt aangesneden of in een flauwe bocht hoor je niks tot heeeel weinig. Met andere woorden wellicht hoe meer je instuurt hoe meer geluid (trillen).
Visuele inspectie(door mijzelf als leek zijnde) voor zovermogelijk (aanlopen, loszittende binnenkast, wiel etc) heeft niks opgeleverd.
Ik had al op problemcar, haynes gekeken wellicht, homonineet? Maar dat al bij 90dkm?
hartelijk dank.
Oscar
succes
